[O2] Kontrolka informująca o zużyciu klocków
  • matejrysio
    • 34
    Pytanie do doświadczonych z klimą - po dwóch latach eksploatacji sprawdzić poziom czynnika czy lepiej "nie ruszać"? Póki co działa...
  • sparrov
    • 378
    Dziś zapaliła mi się kontrolka od klocków. Muszę natychmiast wymienić czy jeszcze trochę pojeżdżę? Wymienić muszę i z przodu i z tyłu? Jakie klocki polecacie - oryginały czy jakieś zamienniki?
    Auto ma 60 tys. przebiegu. Czy z klockami wymienia się także tarcze?
    Moja Octavia II Combi 1.6 Mint Anthracit - "odmintowiona"
    • piotrek_os
      • 8162
      Re: Kontrolka informująca o zużyciu klocków
      Zamieszczone przez sparrov
      kontrolka jest przy przednich klockach. Zdejm koło i zobacz ile jest klocka - ja w ex 0II wymienilem za wczesnie klocki na przodzie, bo czujnik był w klocku tak zatopiony, ze kloki jeszcze były a kontrolka sie zapaliła.
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        Wg. instrukcji lampka kontrolna informuje Cię, że masz sprawdzć jaki jest stan klocków we wszystkich kołach. Na pewno nie jest tak, że nie ma już czym hamować.
        Tarcz nie musisz wymieniać jeśl ich grubość jest powyżej minimalnego wymiaru. Zmierz je przy okazji kontorli klocków. Na pewno na krawędzi tarcz będzie rant więc weź ze sobą pilnik i spiłuj go w jednym miejscu.
        Ja radziłbym wymienić komplet. Tak zrobiłem u siebie. Na ori zestawie przejechałem ~150 kkm.
        Obecnie mam połączenie oryginalnych klocków i tarcz BREMBO. W klockach nie mam czujnika. Natomiast tarcze mają na zewnętrznej stronie nawiercone punkty na głębokość 1,5 mm. Nie muszę więc ich mierzyć. Jeśli ten punkt zniknie, to wiem, że tarcze mają minimalną grubość i trzeba je wymienć.
        • Northeusz
          • 1677
          • AUM 1.8 20VT 150 KM
          Zapaliła Ci się kontrolka od przednich klocków i te musisz wymienić. Tylne musisz ocenić sam i w razie potrzeby również wymiana. Zazwyczaj jak się zapala to jeszcze zapas jest conajmniej na kilkaset (bodajże do 1 tys) km. To jednak zależy od stylu jazdy i częstotliwości używania hamulców. Sam wybór klocków jest spory, od jakiś najtaszych zamienników, poprzez ori po Brembo. Ja używam oryginałów i nie narzekam.
          Northeusz
          • AdamB
            • 8048
            sparrov, u mnie po zapaleniu zostało jeszcze 5mm klocka. Musisz zdjąć koło od kierowcy i zobaczyć ile w rzeczywistości tego klocka jest.piotrek_os, miał np więcej klocka niż w mojej. Z tyłu powinno być więcej w najgorszym wypadku podobnie jak z przodu.
            • gieu
              • 607
              Sparrow nie pali się. Może uda Ci się dojeździć je do przeglądu ;-)
              Ja po zapalenie się kontrolki miałem jeszcze 6-7 mm okładziny. Zrobiłem na nich jeszcze ~10 tys. km (wcześniej wyłączając kontrolkę klocków VCDSem ;-), a jak wymieniałem to jeszcze ze 3 mm zostały.
              Tył na ogół zużywa się wolniej.
              Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
              • gadula007
                • 1183
                A u mnie zaraz po wymianie tarcz i klocków zapaliła się kontrolka. Potem zgasła i zapalała. Okazało się, że gniazdo wtyczki przy kole się rozwaliło i wiązka przewodów nie łączyła. Na dzień dzisiejszy zostało zmostkowane, dopóki nie znajdę nowego gniazda - a nie chce mi się szukać.
                • octaviaRK
                  • 116
                  minimalna grubośc okładziny ściernej klocka to ok 2 mm ponizej klocek nagrzewa sie tak bardzo ze zniszczy strukture terczy hamulcowej.nie mówiąć o skuteczności hamowania. Kontrolka zapala sie grubo wczesniej. przejechałem jeszcze ok 3000 km, ale to zalezy od stylu i warunków jazdy. moim zdaniem klocki tylko oryginalne albo trw.
                  robert octaviaRK
                  • Rosomak
                    • 1365
                    Koledzy, a w O2 Tour ta kontrolka/jej funkcja działa? Czy w tym modelu jest niedostępna, bo instrukcji jest oznaczona jako funkcja z "*". Więc może być, ale nie musi...
                    • Wojtenio
                      • 1101
                      Zamieszczone przez mkania777
                      Jak pociągniesz instalację do każdego koła ( bo takiej nie widziałem u siebie ) i zakodujesz to powinno działać - tzw efekt księgowego czyli cięcia budżetowe .
                      Tak samo z TPMS nie ma a może być ja już mam :lol: .
                      Nie wiem czy w pierwszych O2 Tour nie można tego było dokupić jako opcję , w ostatnich tzn MR 2012 nawet w cenniku nie było jako opcja TPMS i kontrolki klocków a w instrukcji opisują .
                      • zwolin
                        • 656
                        octaviaRK, dokładnie , jeździć po zapaleniu mozna, ale bez przesady i raczej w kierunku jazdy ostrożniejszej. Im cieńszy klocek, tym łatwiej nagrzewa się płyn hamulcowy. Nie chciałbym hamować z 200 na klocku, który ma 2 mm :wink:
                        O II Tour Combi 1.6
                        Mitsu Carisma 4G93 GDI
                        • Rosomak
                          • 1365
                          Zamieszczone przez zwolin
                          ta jasne...200km/h w 1.6BSE...
                          Zamieszczone przez Wojtenio
                          Nie mam zamiaru kombinować z instalacją.
                          Co to jest ten TPMS?
                          • demmsi
                            • 966
                            Tire Pressure Monitoring System = system monitorujący ciśnienie w oponach.
                            • kapi
                              • 1174
                              • Fabia combi
                              wszystko jest możliwe i zależy od ..... drogi i wiatru :szeroki_usmiech
                              OII sprzedana
                              • zwolin
                                • 656
                                mkania777, a co ma silnik do zagotowanego płynu?
                                Poza tym na szkodnikach, ani tym bardziej na BSE motoryzacja się nie kończy, a prawa fizyki pozostają niezmienne.
                                O II Tour Combi 1.6
                                • bartolo74
                                  • 41
                                  Na pierwszym kpl. zrobiłem 75tysięcy, na tarczach 150. Od zapalenia kontrolki jakies 10tysięcy ale nigdy nie wiesz jak wygląda wewnętrzny klocek.
                                  Była O2 Elegance 1.9TDI BXE
                                  zamówiona Citigo Elegance 60KM
                                  • Wojtenio
                                    • 1101
                                    Czy ktoś wie na którym pinie w liczniku jest ten czujnik od klocków w O2 FL i O2 Tour .
                                    Wiem że w O2 jest na 22 a jak jest w nowszych zegarach , i czy jest to tylko sama instalacja przewodów do klocków czy gdzieś jest jeszcze wpięte ( schemacik mile widziany ) .
                                    Zakładam że instalacja tej kontrolki w O2 i O2 Tour i FL jest taka sama .
                                    [ Dodano: Sro 17 Paź, 12 19:38 ]
                                    Wojtenio, Koledzy mam pytanko .
                                    Czy zasada działania tej kontrolki jest podobna do kontrolki niskiego stanu płynu spryskiwacza ?.
                                    To znaczy po przerwaniu obwodu kontrolka świeci , czyli jeden przewód idzie od masy nadwozia potem przez kostkę ( w kostce są dwa przewody ) przy zacisku hamulcowym i do klocka a potem do licznika , i w chwili przerwania obwodu czyli przetarcia przewodu w klocku powoduje zapalenie się kontrolki w zegarach .
                                    Czy ktoś może potwierdzić moją teorię , czy jest inaczej , bo nie wydaje mi się że ta kontrolka zahacza o jakiś inny obwód .
                                    Nie dysponuję schematem tego obwodu stąd moje pytanko .
